wymiana części plastikowych na nowe nie używana - kolor
Chce/muszę wymienić kratkę nawiewu ze schowkiem w skoda octavia ii 2008 przed liftingiem.
Miałem zapach wczepiany do kratek, i pod wpływem słońca wierchnia warstwa plastiku spuchła a poptem się złuszczyła (nie wiem czy to wynik szkła czy samego zapachu - płynu)
Wygląda to brzydko
Znalazłem część nową z tym że jest jaśniejsza.
Rozmawiałem z człowiekiem, który twierdzi że część już po pierwszym czyszczeniu mleczkiem ściemnieje.
Miał ktoś podobne doświadczenia
Różnica pomiędzy nową a ładną używaną częścią to 20 do 30 zł
Co do samej szkody
Kolega miał podobnie, wczoraj się z nim zgadałem
To przez szklany flakonik i słońce. Jemu podtopiło radio.
Co do plastiku to ten nowy z linku jest jaśnieszy, sprzedawca użył sformułownia "suchy plastik" - powinien sciemnieć. Pozostałe na allegro są ciemniejsze z tym że używane.
VIN przesłany
Wolał bym nowe przy tej różnicy cenowej, ale jak ma być jaśniejsze to wezmę używkę
LordVere, ściemnieje
robiłem podmiankę bocznych nadmuchów i były jaśniejsze, mniej "wyślizgane" od paluchów ale po pewnym czasie nie było różnicy :diabelski_usmiech
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
=> Hyundai Tucson 1.6T 180 N-Line 4WD AT "Nie ma rzeczy niemożliwych... są tylko nieopłacalne..."
Ja cie krece jacy pedanci... odcien czarnego na zakichanych nawiewach jest inny... i co z tego, kto na to zwraca uwage i tak sa w wiekszosci wypadkow otwarte :roll:
Fotel pasazera tez ma inny odcien niz kierowcy, bo pasazer jezdzi rzadziej, to bardziej plowieje niz ten zasloniety przez kierowce i tez zamieniacie pokrowce co kilka miesiecy, zeby rowno blakly
To się nazywa, nic nie wnieśc do tematu i do tego zaliczyć punkt za pomoc
Co do nazewnictwa to wole określenie esteta ale niech będzie pedant
Mam autko pare miesięcy więc chce aby ładnie wygladało.
Zamówiłem część uzywaną więc będę miał pod kolor, nie będe eksperymentował
Znalazłem info jak wymontować część z tym że wyparowały fotki
LordVere, Wiesz... bo jak tak czasem czytam o problemach uzytkownikow tego forum to zaczynam sie martwic co tu sie dzieje. Nie dalej jak wczoraj byl temat, na jaki kolor pomalowac zaciski hamulcowe.
No to teraz ze dwa pomogl jak nic :diabelski_usmiech
